A40i访问windows10的共享文件夹方法 首先配置电脑。 控制面板中依次打开
程序和功能,启用或关闭Windows功能,SMB 1.0/CIFS文件共享支持 打开windows的共享文件夹,新建文件夹(命名share),右键选择属性,共享,共享此文件夹,确定。 允许网络共享,将如下图的专用、来宾或公用、所有网络
中的选项改为 启用网络发现 然后修改linux驱动配置,编译cifs驱动 在linux-3.10中执行make menuconfig ARCH=arm,按如下配置后编译镜像 最后开发板挂载 修改开发板ip,使板卡和电脑的网络通畅,(例如开发板ip172.16.0.102,电脑ip172.16.0.2)执行如下指令 mount -t cifs //172.16.0.2/share /mnt -o
username=Administrator,uid=1000,vers=1.0 如图,电脑的share文件夹挂载到板卡的/mnt文件夹中,可以看到电脑里的文件。 |
GMT+8, 2026-9-17 00:18
