使用iptables实现网口转发
2023-5-31 18:11| 发布者: Espoir| 查看: 236| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1019
1. 测试环境
1.1 测试平台
okmx6ull开发板; okmx9352开发板;
1.2 硬件连接
okmx6ull开发板eth0网口连接公司交换机,eth1网口连接okmx9352开发板的eth0;
1.3 网段设置
公司交换机为172网段,两个开发板之间使用192网段;
2. 测试方法
2.1 IP设置
okmx6ull开发板:
eth0:172.16.0.175 eth1:192.168.1.232
okmx9352开发板:
eth0:192.168.1.20
通过以下命令为两个板子分别设置IP和网关
okmx6ull开发板:
root@fl-imx6ull:~# ifconfig eth0 172.16.0.175 root@fl-imx6ull:~# route add default gw 172.16.0.218 root@fl-imx6ull:~# ping 172.16.0.190 PING 172.16.0.190 (172.16.0.190) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 172.16.0.190: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.46 ms 64 bytes from 172.16.0.190: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.780 ms root@fl-imx6ull:~# ifconfig eth1 192.168.1.232
okmx9352开发板:
root@ok-mx93:~# ifconfig eth0 192.168.1.200 root@ok-mx93:~# route add default gw 192.168.1.232 root@ok-mx93:~# ping 192.168.1.232 PING 192.168.1.232 (192.168.1.232) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.1.232: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.10 ms
2.2 IP转发设置
在okmx6ull开发板上设置IP转发规则
打开IP转发
root@fl-imx6ull:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
设置转发规则
root@fl-imx6ull:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE root@fl-imx6ull:~# iptables -A FORWARD -i eth1 -j ACCEPT
此时,okmx9352开发板可以ping通172网段下的设备。
root@ok-mx93:~# ping 172.16.0.190 PING 172.16.0.190 (172.16.0.190) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 172.16.0.190: icmp_seq=1 ttl=127 time=1.09 ms 64 bytes from 172.16.0.190: icmp_seq=2 ttl=127 time=1.09 ms
GMT+8, 2026-9-23 17:44
