G2L设备树GPIO复用(Linux4.19.165)
2023-6-29 15:29| 发布者: xing星| 查看: 196| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1035
G2LPinctrl所在位置:OKG2L-linux-kernel/drivers/pinctrl/sh-pfc/pfc-r9a07g044l.c
G2L的设备树所在位置:OKG2L-linux-kernel/arch/arm64/boot/dts/renesas/OKG2L-C.dtsi
可以在设备树中参照如下的形式进行相关定义
以can来做相关测试
可以先打开pinctrl文件找到相关功能的gpio,确认gpio的群组是否符合需求,符合需求之后,将相关的groups参数填写到设备树中即可;
或者可以查看引脚复用的excel表,从这里面找到需要的引脚的gpio值,然后打开pinctrl文件做相关比对,找到需要的groups参数,将相关参数修改到设备树中,如果pinctrl文件中的无法满足需求;
修改之前先要确认将要使用的引脚是否会和其他的引脚造成冲突,可以通过引脚复用excel表格确认用到的引脚是否重复
找到之后将下图设备树中的groups参数进行相关替换就行了
飞线将can引脚接到收发器上面
修改好了之后进行can收发测试
GMT+8, 2026-9-23 14:55
