shell脚本示例详解
2023-6-30 19:50| 发布者: 奥卡姆剃刀| 查看: 210| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1048
shell脚本示例详解
在我们使用shell的时候,并不完全是执行完程序后让程序自己一直运行,在程序执行中途往往还需要我们人参与互动,比如输入某个参数,或者由人做出某些机器无法控制的判断,提高程序的互动性。本例我们以背光为例,需要我们观察屏幕背光是否亮起来控制程序结果。
测试现象
首先看下测试现象,命令行输入命令./backlight.sh,程序显示将屏幕背光关闭,然后再打开屏幕背光,之后通过观察输入是否观察到了现象,正确输入y,没有输入N
可以看到按照我们的设定,观察屏幕的字体为绿色,提示输入ESC键的为黄色。我们实现了通过提示输入按键来观察背光是否正常。
编写脚本
continue.sh
#! /bin/sh
a=`printf "\033"`
echo -e "\033[1;33m 输入ESC键继续\033[0m"
while :
do
        read -sn 1  b
        if [[ "$a" = "$b" ]]
        then
                exit 0
        fi
done
程序作用就是输出一个提示信息,等待用户按下ESC键后退出程序。
首先,为了程序美观,我们定义变量a为一个转义字符"\033"。这个字符是ASCII码中的转义字符,表示后面的字符是一个控制字符。然后使用echo命令输出一段带有颜色的提示信息,其中使用了控制字符来设置文本颜色。具体来说,"\033[1;33m"表示设置文本颜色为黄色,"\033[0m"表示重置文本颜色。
接下来进入一个无限循环,每次循环使用read命令读取用户输入的一个字符,并使用选项-s-n来隐藏输入字符并不换行。如果读取到的字符与变量a的值相等,则说明用户按下了ESC键,此时使用exit命令退出程序。如果读取到的字符与变量a的值不相等,则继续等待用户输入。
backlight.sh
#! /bin/bash
echo -e "\033[36m-----------BACKLIGHT--------------\033[0m"
echo -e "\033[1;32m 请按下ESC键关闭背光并观察屏幕 \033[0m"
./continue.sh
echo 0 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
echo -e "\033[1;32m 请按下ESC键打开背光并观察屏幕 \033[0m"
./continue.sh
echo 6 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
sleep 1
echo -e "\033[1;32输入:[Y/N]\033[0m"
read -sn 1 play_check
if [ ! -n "$play_check" ]
        then
        exit 0;
elif [ "$play_check" == 'y' ]
        then
        echo -e "\033[1;32m BACKLIGHT  OK \033[0m"
else
       echo -e "\033[1;31m BACKLIGHT  OK \033[0m"
fi
该代码是一个用于测试背光功能的脚本程序,主要分为以下几个步骤:
1.使用echo命令输出一段带有颜色的提示信息,表示开始测试背光功能。
2.使用echo命令输出一段带有颜色的提示信息,提示用户按下ESC键关闭背光并观察屏幕。
3.使用./continue.sh命令执行一个名为continue.sh的脚本程序,该程序的作用是等待用户按下ESC键并返回。
4.使用echo命令将0写入/sys/class/backlight/backlight/brightness文件,以关闭背光。
5.使用echo命令输出一段带有颜色的提示信息,提示用户按下ESC键打开背光并观察屏幕。
6.使用./continue.sh命令执行continue.sh脚本程序,等待用户按下ESC键并返回。
7.使用echo命令将6写入/sys/class/backlight/backlight/brightness文件,以打开背光。
8.使用sleep命令暂停1秒,等待背光打开。
9.使用echo命令输出一段带有颜色的提示信息,提示用户输入[Y/N]
10.使用read命令读取用户输入的一个字符,并使用选项-s-n来隐藏输入字符并不换行。
11.如果用户没有输入任何字符,则使用exit命令退出程序。
12.如果用户输入了字符y,则使用echo命令输出一段带有颜色的提示信息,表示背光功能测试通过,并将测试结果写入一个指定的文件中。
13.如果用户输入了其他字符,则使用echo命令输出一段带有颜色的提示信息,表示背光功能测试失败,并将测试结果写入指定的文件中。
上一篇:PCIE总线下一篇:gdb远程调试
GMT+8, 2026-9-23 23:33
