挂载文件系统
2023-7-29 16:10| 发布者: hai| 查看: 558| 评论: 0|原作者: hai
类目: LS1012A/LS1043A/LS1046A系列产品  >  Ubuntu     文档编号: 1072
背景
如果想对文件系统进行修改后批量烧写,可以参照以下的方法。
挂载文件系统镜像
本次以FCU2201的ubuntu.img进行挂载并修改,实现批量烧写(其他的ls10xx系列通用)。
1. 将ubuntu.img拷贝到虚拟机中,并把格式修改为可挂载的img文件。
root@ubuntu:~# mkdir ubuntu            //创建文件夹
root@ubuntu:~# cp /mnt/hgfs/镜像/Ubuntu_images/ubuntu.img ./ubuntu/       //将共享文件夹的内容拷贝到ubuntu文件夹中
root@ubuntu:~# ls ./ubuntu/
ubuntu.img
root@ubuntu:~/ubuntu# simg2img ubuntu.img ubuntu_raw.img        //更改为img格式文件
root@ubuntu:~/ubuntu# ls
注:如没有simg2img 和 img2simg命令,请使用sudo apt-get install simg2img img2simg进行下载。
2. 通过mount命令挂载镜像
root@ubuntu:~# mkdir modify_ubuntu       //创建挂载目录文件夹
root@ubuntu:~# sudo mount ubuntu/ubuntu_raw.img modify_ubuntu
root@ubuntu:~# cd modify_ubuntu/
root@ubuntu:~/modify_ubuntu# ls
bin  boot  dev  etc  home  include  lib  lost+found  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  share  srv  sys  tmp  usr  var
3. 将modify_ubuntu设置为根目录,修改网口IP文件。
root@ubuntu:~/modify_ubuntu# chroot ./    //将此目录设为跟文件目录
root@ubuntu:/# ls
root@ubuntu:/# vi /etc/systemd/network/eth0.network
/*****************************修改为以下内容***********************************/
[Match]
Name=eth0
KernelCommandLine=!root=/dev/nfs
[Network]
#Bridge=br0
Address=172.16.0.245/16
Gateway=172.16.0.1
4. 使用命令exit退出,再把ubuntu_raw.img变回simg格式。
root@ubuntu:/# exit
root@ubuntu:~# sudo umount /home/forlinx/modify_ubuntu   //解除挂载
root@ubuntu:~# ls modify_ubuntu/
root@ubuntu:~# cd ubuntu/
root@ubuntu:~/ubuntu# img2simg ubuntu_raw.img ubuntu_ok.img
ubuntu.img  ubuntu_ok.img  ubuntu_raw.img
5. 将ubuntu_ok.img拷贝到烧写镜像中并改名为ubuntu.img进行烧写,查看效果。
GMT+8, 2026-10-4 17:43
