8MMrtc时间概率不保存问题
2023-7-31 14:21| 发布者: L_S_H| 查看: 667| 评论: 0
类目: i.MX8MM系列产品  >  Linux     文档编号: 1074
在多次断电启动后,设置应用自启概率读取时间为2019,无法正确读取rtc的时间,这个问题源自于rtc驱动设置为模块启动,加载时间基本上和模块加载时间相同,所以会有概率发生在这里需要将rtc的驱动加载时间提前,需要修改/OK8MM-linux-sdk/OK8MM-linux-kernel/drivers/rtc中的Makefile
obj-$(CONFIG_RTC_DRV_PCF8563) += rtc-pcf8563.o需要将这里更改为obj-y += rtc-pcf8563.o这样加载时间就会提前
打印信息如下:
1 551600  rtc-rx8010 1-0032: rtc core: registered rx8010 as rtco
3.6860157  rtc-rx8010 1-0032: setting system clock to 2023-07-27 16:57:58 UTC (1690477078
GMT+8, 2026-9-30 17:04
