| 平台:335xD 系统:Linux 现在发布的镜像烧写启动后uboot和内核的logo不是连续显示的,中间大概有5S的黑屏时间,怎样去掉这个黑屏时间呢? 这需要修改代码如下: arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c文件中 void ecap_init(int evm_id, int profile)函数中 #if defined(CONFIG_OK335XD) setup_pin_mux(ecap0_pin_mux); 改为: //setup_pin_mux(ecap0_pin_mux); 重新编译内核,烧到板子上即可 。 同时可以看到有关335其他平台的配置内容,注释掉对应平台的内容,效果相同。 |
GMT+8, 2026-9-22 23:03
