1、功耗等级
PCIe 接口的电源包括+12V、+3.3V、+3.3Vaux 三种。根据功耗的不同,三种电压
的供电能力不同,PCIe 卡可以分为以下几种:
10W,直接通过金手指提供;
25W,直接通过金手指提供;
75W,直接通过金手指提供;
150W,需同时通过金手指和 2×3Connector 提供;
225W,需同时通过金手指和 2×4Connector 提供;
300W,需同时通过金手指和 2×3Connector 和 2×4 Connector 提供;
具体的说明:
PCI-Express 接口连接器
PCIe 电源有+12V、+3.3Vcc 和+3.3Vaux。其中+12V 主要给 PCIe 设备(如显卡)提供更大的供电能力(PCIe3.0 的插槽最大有 150w)。PCIe 设备使用两种电源信号供电,分别是 Vcc 与 Vaux,其额定电压为 3.3V。其中 Vcc 为主电源,PCIe 设备使用的主要逻辑模块均使用 VCC 供电,而一些与
电源管理相关的逻辑使用 Vaux 供电。在 PCIe 设备中,一些特殊的寄存器通常使用 Vaux 供电,如 Sticky Register,此时即使 PCIe 设备的 VCC 被移除,这些与电源管理相关的逻辑状态和这些特殊寄存器的内容也不会发生改变。在 PCIe 总线中,使用 Vaux 的主要原因是为了降低功耗和缩短系统恢复时
间。因为 Vaux 在多数情况下并不会被移除,因此当 PCIe 设备的 Vcc 恢复后,该设备不用重新恢复使用 Vaux 供电的逻辑,从而设备可以很快地恢复到正常工作状状态。 |
GMT+8, 2026-9-12 15:18
