T507查询EMMC使用状态
2023-8-31 17:38| 发布者: 听我说| 查看: 709| 评论: 0
类目: 知识库  >  T507系列产品     文档编号: 1114
核心板上的emmc的擦写次数是有限的,可以通过以下命令查询emmc的使用状态
1、mount -t debugfs none /sys/kernel/debug (挂载调试信息)
2、cat /sys/kernel/debug/mmc0/mmc0:0001/ext_csd | head -c 538 | tail -c 2 (读出ext_csd的内容,保留前538个字符,只显示最后两位)
测试结果
root@forlinx:/# mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
root@forlinx:/# cat /sys/kernel/debug/mmc0/mmc0:0001/ext_csd | head -c 538 | tail -c 2
04root@forlinx:/#
如果是00,表示不支持此种查询方式
    0b,表示已将超出最大擦写次数
    01代表已使用10%,02代表已经使用20%,依此类推
GMT+8, 2026-9-10 15:14
