Linux下载FFmpeg
2023-9-13 11:09| 发布者: 87岁拄拐上分| 查看: 376| 评论: 0
类目: AM6254系列产品  >  linux     文档编号: 1121
FFmpeg 是视频处理最常用的开源软件
它功能强大,用途广泛,大量用于视频网站和商业软件(比如 Youtube iTunes),也是许多音频和视频格式的标准编码/解码实现。
FFmpeg 本身是一个庞大的项目,包含许多组件和库文件,最常用的是它的命令行工具。本文介绍 FFmpeg 命令行如何处理视频,比桌面视频处理软件更简洁高效。
ffmpeg官方网站:http://www.ffmpeg.org/
1.Linux 执行下载、解压命令:
wget http://www.ffmpeg.org/releases/ffmpeg-5.1.3.tar.gz
tar -zxvf ffmpeg-5.1.3.tar.gz
2.进入解压后目录,输入如下命令/usr/local/ffmpeg为自己指定的安装目录
cd ffmpeg-5.1.3
./configure --prefix=/usr/local/ffmpeg
可能会遇到以下报错:
nasm/yasm not found or too old. Use --disable-x86asm for a crippled build.
If you think configure made a mistake, make sure you are using the latest
version from Git.  If the latest version fails, report the problem to the
ffmpeg-user@ffmpeg.org mailing list or IRC #ffmpeg on irc.freenode.net.
Include the log file "ffbuild/config.log" produced by configure as this will help
solve the problem.
这是由于 asm版本是旧的或者没有asm,因此需要安装或者更新,执行如下命令:
sudo apt install nasm yasm
3. 安装
make && make install
至此FFmpeg安装完毕
ffmpeg -version   //查看版本
GMT+8, 2026-9-23 11:31
