| 配置IP地址和当前IP地址一致打开回环 ifconfig eth1 192.168.0.52 开启ntp服务/etc/init.d/S49ntp start 使用ntpq -p查看ntp服务状态 配置完成之后等待5分钟,再进行时间同步 ntp客户端使用方法 此次测试使用的是两块OK3588开发板网线直连 保证客户端和服务器在同一网段内,能够相互ping通 服务器IP:192.168.0.5 服务器操作 ping客户端 修改服务器时间 客户端操作 Ping服务器 查看之前的时间,执行同步时间命令之后重新查看时间是否同步 如果时区不对,少8个小时,将/etc/localtime删掉,使用下面的命令重新构建一个链接, ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai
/etc/localtime 然后执行date -R重新 |
GMT+8, 2026-9-12 12:51
