OK3588 Android 添加状态栏默认显示电量百分比
2023-9-21 10:40| 发布者: hai| 查看: 498| 评论: 0|原作者: 海
类目: 知识库  >  RK3588系列产品     文档编号: 1124
本操作使用于使用OK3588 并使用电池供电的方式。
1.打开frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java文件
2.进行如下修改
--- a/frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java
+++ b/frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java
@@ -2253,6 +2253,9 @@ class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
             // Set default tty mode
             loadSetting(stmt, Settings.System.TTY_MODE, 0);
+           //Default display battery percentage
+            loadSetting(stmt, Settings.System.SHOW_BATTERY_PERCENT, 1);//设置默认显示电池百分比
             loadIntegerSetting(stmt, Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS,
                     R.integer.def_screen_brightness);
GMT+8, 2026-9-13 06:10
