Qt远程调试
2023-9-26 14:55| 发布者: Gao_JX| 查看: 685| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 1135
一、修改过程
第一步:在Qt软件中依次点击 工具->选项->构建和运行->Debuggers->Add->选择gdb调试插件路径下的aarch64-linux-gnu-gdb 并命名
gdb路径:/home/forlinx/work/lichee/brandy/armv8_toolchain/gcc-linaro-aarch64-linux-gnu-4.9-2014.09_linux/bin/aarch64-linux-gnu-gdb(注:此路径为飞凌提供开发环境中的gdb路径,不同的环境前面的路径有所差异)
第二步:在工具->选项->构建和运行中点击Kit,添加一个新的配置,名称自拟,设备类型选择通用linux设备,调试器选择刚刚创建好的Debuggers
第三步:在工具->选项,最左侧选项里选择Devices,打开Devices界面后点击Add,添加Generic Linux Device(default for Generic Linux)设备,输入开发板的网络ipssh登录的用户名和密码,可点击Test测试,验证连接后配置完成。
回顾一下,怎么配置A40i/T3ssh
1、首先是设置账号密码
adduser+账号
passwd+密码
2、修改配置文件
/etc/ssh/sshd_config
#PermitRootLogin prohibit-password 修改为 PermitRootLogin yes,保存退出。
3/etc/init.d/S50sshd restart 重启 sshd 服务
4、设置要修改的ip地址 ifconfig eth0 +ip
最后一步,在项目这个地方选择的存放路径要在.pro文件中声明
二、成果展示
来看一下最后的成果,首先我们简单的搭个界面,作为测试使用。
点击左下角绿色三角,屏幕显示:
三、经验分享
分享一下已经踩完的几个坑
有时会有这种连接超时的错误,不要慌,再去之前的第三步检查一下,一定要保证第三步的text 成功。
出现该问题的原因是因为在开发板上已经运行了一个程序,此时再运行一个程序就会部署失败,需要在开发板上杀掉该进程,再去运行当前的qt程序。
GMT+8, 2026-9-11 20:45
