在虚拟机中使用ssh登录开发板排查步骤
2023-9-26 17:02| 发布者: gggfff| 查看: 538| 评论: 0
类目: 知识库  >  LS1012A/LS1043A/LS1046A系列产品     文档编号: 1137
1、检查虚拟机的IP网络设置:如果是自动DHCP获取的只需查看详细信息里的地址、路由、DNS即可。
2、登录1046开发板修改网络配置文件:vi /etc/systemd/network/fm1-mac3.network。根据虚拟机匹配的IP地址来修改成同网段的IP地址、网关以及其它信息。
3、重启开发板验证网口地址是否修改成功:
4、验证开发板、虚拟机互相是否可以ping通,检查通信。
5、将虚拟机网络适配器修改为桥接模式。
6、在开发板中设置登录密码,如果没有登录密码,那么在虚拟机上使用ssh登录会提示您登录权限受限制如图:
7、验证好通信,密码设置完毕后,即可使用ssh在虚拟机中登录开发板,命令格式:ssh root@开发板IP地址。
GMT+8, 2026-9-17 06:05
