ssh如何查看当前支持加密算法和mac算法,以及如何禁用弱加密和弱mac算法
2023-9-28 09:27| 发布者: 金色田野的灿烂| 查看: 1386| 评论: 0|来自: https://www.cnblogs.com/zcg-cpdd/p/15557981.html
类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 1142
1、ssh曾经使用过的弱加密算法和弱mac算法
弱加密算法
  1. DES(Data Encryption Standard):曾经用于SSH,但已被广泛认为不安全,因为它的密钥长度较短,容易受到暴力破解攻击。
  2. 3DES(Triple DES):虽然比单一DES更安全,但随着时间的推移,它的安全性逐渐受到质疑,因为它的密钥长度相对较短,不再被视为足够安全。
弱MAC算法
  1. MD5(Message Digest 5):曾经用于SSH的MAC算法之一,但由于其容易受到碰撞攻击的漏洞而不再被视为安全。
  2. SHA-1(Secure Hash Algorithm 1):类似于MD5,曾经用于SSH的MAC算法之一,但由于碰撞攻击和漏洞的问题,也不再被认为是足够安全的选项。
这些算法在过去可能曾用于SSH通信,但随着时间的推移,由于漏洞和计算能力的提高,它们不再被认为是足够安全的选择。因此,现代的SSH配置会更倾向于使用更安全的加密和MAC算法,如AES和SHA-256等。
2、如何直到当前的服务器要有没有禁用弱加密和弱mac算法
首先,打开服务端,客户端执行以下操作,来检索服务端支持的加密算法和mac算法
3、如何禁用支持的加密算法
这里我的打印信息里没有若加密的算法,如果输出的有弱加密常见的有arcfour、arcfour128、arcfour256 等弱加密算法。
方法一、修改sshd_config文件,添加加密算法
vi /etc/ssh/sshd_config
最后添加一下内容(去掉 arcfour、arcfour128、arcfour256 等弱加密算法),以下是重新设置的加密算法,这个算法里把这几个弱加密去掉了。
	Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc
   重启sshd服务就可以了,再次nmap扫描验证。
方法二、升级 openssh 版本为最新版本
官网有说明,Openssh 7.0以后的默认版本禁用了一些比较低版本的密钥算法。
因为我使用的是openssh7.7p1,所以没有弱加密算法。
!!! SSH Weak MAC Algorithms Enabled 漏洞修复使用同样的方式,在/etc/ssh/sshd_config文件末尾添加以下行:
	MACs hmac-sha1,umac-64,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512,hmac-ripemd160
   sshd_config明确写了哪个算法就会有哪个算法,并不是注释掉的意思。
GMT+8, 2026-9-14 05:27
