Rk3568安卓开启bootloader锁 源码路径: frameworks/base/services/core/java/com/android/server/oemlock/OemLockService.java 排查过程:看到函数isDeviceOemUnlocked中根据ro.boot.flash.locked来判断OEM是否解锁的,rk方案是没有放出对这个值修改的UI的。 private static
final String FLASH_LOCK_PROP = "ro.boot.flash.locked"; private static
final String FLASH_LOCK_UNLOCKED = "0" public boolean
isDeviceOemUnlocked() { enforceOemUnlockReadPermission(); String locked =
SystemProperties.get(FLASH_LOCK_PROP); switch (locked) { case FLASH_LOCK_UNLOCKED: return true; default: return false; } } 但是这个值会根据/system/core/init/init.cpp中的ro.boot.verifiedbootstate值被初始化。ro.boot.verifiedbootstate 代表着BootLoader的解锁状态。 static void
export_oem_lock_status() { if (!android::base::GetBoolProperty("ro.oem_unlock_supported",
false)) { return; } SetProperty( "ro.boot.flash.locked",
android::base::GetProperty("ro.boot.verifiedbootstate",
"") == "orange" ? "0" : "1"); }
根据这个描述我们可以看出只要androidboot.verifiedbootstate=green即可。但因为ro.boot.verifiedbootstate的值是根据kernel中/proc/cmdline中的androidboot.verifiedbootstate值传递过来的因此,在源码中是找不到ro.boot.verifiedbootstate的值的初始化赋值的,因此修改如下: 修改路径:device/rockchip/common/BoardConfig.mk 解决方法:把/proc/cmdline 中的变量androidboot.verifiedbootstate=orange 改为
androidboot.verifiedbootstate=green即可。 diff --git
a/rockchip/common/BoardConfig.mk b/rockchip/common/BoardConfig.mk index
d642ffd..76ee364 100755 --- a/rockchip/common/BoardConfig.mk +++
b/rockchip/common/BoardConfig.mk @@ -86,7 +86,7
@@ endif ifeq ($(BOARD_AVB_ENABLE), true) BOARD_KERNEL_CMDLINE :=
androidboot.wificountrycode=CN androidboot.hardware=rk30board
androidboot.console=ttyFIQ0 firmware_class.path=/vendor/etc/firmware init=/init
rootwait ro init=/init else # BOARD_AVB_ENABLE is false -BOARD_KERNEL_CMDLINE
:= console=ttyFIQ0 androidboot.baseband=N/A androidboot.wificountrycode=CN
androidboot.veritymode=enforcing androidboot.hardware=rk30board
androidboot.console=ttyFIQ0 androidboot.verifiedbootstate=orange
firmware_class.path=/vendor/etc/firmware init=/init rootwait ro +BOARD_KERNEL_CMDLINE
androidboot.console=ttyFIQ0 androidboot.verifiedbootstate=yellow
firmware_class.path=/vendor/etc/firmware init=/init rootwait ro endif # BOARD_AVB_ENABLE BOARD_KERNEL_CMDLINE += loop.max_part=7 diff --git
a/rockchip/common/BoardConfig_AB.mk b/rockchip/common/BoardConfig_AB.mk index
113d6b6..b923301 100755 ---
a/rockchip/common/BoardConfig_AB.mk +++
b/rockchip/common/BoardConfig_AB.mk @@ -75,7 +75,7
@@ endif ifeq ($(strip $(BOARD_AVB_ENABLE)), true) BOARD_KERNEL_CMDLINE :=
rootwait ro init=/init else - BOARD_KERNEL_CMDLINE := console=ttyFIQ0
firmware_class.path=/vendor/etc/firmware init=/init rootwait ro init=/init + BOARD_KERNEL_CMDLINE := console=ttyFIQ0
firmware_class.path=/vendor/etc/firmware init=/init rootwait ro init=/init endif ifneq ($(strip $(BOARD_SELINUX_ENFORCING)),
true) BOARD_KERNEL_CMDLINE +=
androidboot.selinux=permissive diff --git
a/rockchip/rk356x/ok3568_r/bootanimation.zip
b/rockchip/rk356x/ok3568_r/bootanimation.zip old mode 100755 new mode 100644 index
04fc7c5..b133a7e Binary files
a/rockchip/rk356x/ok3568_r/bootanimation.zip and b/rockchip/rk356x/ok3568_r/bootanimation.zip
differ |
GMT+8, 2026-9-23 09:52
