3399添加exFAT格式的U盘支持
2023-10-23 10:28| 发布者: 安道尔| 查看: 482| 评论: 0
类目: RK3399产品系列  >  Linux     文档编号: 1165
一、下载exFAT源码
该源码建议在github中下载,地址如下:
https://github.com/arter97/exfat-linux/tree/old
注意,源码需要下载old分支,默认的master分支不支持3399的内核版本。
二、将下载的源码复制到虚拟机对应位置,并新建文件夹:
/OK3399-linux-release/kernel/fs/exfat
三、添加配置
1.修改fs目录下的Kconfig文件,在对应位置添加语句:
source "fs/kernfs/Kconfig"
2.修改fs目录下的Kconfig文件,在对应位置添加语句:
obj-$(CONFIG_EXFAT_FS)
3.kernel中配置exFAT
在终端中进入路径/OK3399-linux-release/kernel,并输入命令:make ARCH=arm64 menuconfig
进入图形化配置界面,进入红框所示路径中,开启exFAT相关配置,保存并退出。
/OK3399-linux-release/kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig的文本内容,替换为/OK3399-linux-release/kernel/.config的文本内容。
此时已完成exFAT的配置,可依照编译手册完成编译后烧写到开发板中,此时即可读取文件系统为exFAT格式的U盘。
GMT+8, 2026-9-10 18:56
