T507 linux系统配置nfs服务
2023-10-27 15:24| 发布者: hyt| 查看: 423| 评论: 0
类目: 知识库  >  T507系列产品     文档编号: 1173
问题描述:T507 linux下默认没有打开nfs服务
解决办法:通过配置内核的办法使其支持nfs服务
步骤:
1、进入OKT507-linux-sdk(源码路径)下,运行命令cd kernel/linux-4.9,进入linux-4.9路径后,执行make menuconfig ARCH=arm64
(注意:源码必须保证已经进行过一次全编译,才能进入menuconfig)
2、在图形配置界面进行如下配置;
Networking support
----->Networking options
----->[*]IP: kernel level autoconfiguralion
----->[*]IP: DHCP support
File systems
---->[*]Network file system
---->[*]NFS client  support
[*]NFS client support for NFS vision3
[*]NFS client support for the NFSv3 ACL protocol extension|
[*]NFS client support for NFS version 4
[*]NFS client support for NFSv4.1
---->[*]Root file system on NFS
3、配置完成后,save保存并退出,在OKT507-linux-sdk(源码路径)下执行./build.sh kernel命令单独编译内核。(注意:只需要编译内核即可,进行全编译配置将失效)
4、然后执行./build.sh pack命令打包生成镜像文件,并烧写到开发板中。
5、通过cat /proc/filesystem命令查看,开发板已支持nfs服务
GMT+8, 2026-9-10 15:08
