一、修改过程 修改过程参考《OKT507-C_Linux4.9.170+Qt5.12_用户编译手册_V1.3_20230620.pdf》 4.3章节Qt配置及使用 第一步 添加Debuggers:在Qt软件中依次点击 Tools->Options ,在Options界面左侧选择Kits,然后选择Debuggers界面,点击Add添加,具体路径参照自己源码环境解压的路径,添加如下:点击Apply完成配置第二步 添加Kits:在 Tools->Options->Kits->Kits 中添加一个新配置,名称自拟(我这里命名为了“hero”),其他选项如图C和C++以及Qt version参考T507-Linux编译手册配置;Device type选择Generic Linux Device;Sysroot路径:/opt/Qt5.12/host/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot;Debugger选择前文所创建的。第三步 添加Device:在 Tools->Options->Devices->Devices 中添加一个设备,点击Add,添加Generic Linux Device在以下界面中输入开发板的ip、用户名和密码,我的开发板的ip是172.16.0.229完成配置后会出现如下界面,表示连接成功点击OK完成配置第四步 创建Qt工程:按照编译手册4.3.3新建Qt工程,特别注意在此步需要选择我们创建的kits第五步 pro文件声明(选择性操作):打开我们创建的工程,在Qt界面左侧选择Projects,复制此处的路径,需要在.pro文件中声明二、成果展示我们可以在.ui文件中简单搭建一个界面以供测试 屏幕显示: |
GMT+8, 2026-9-10 15:06
