AM6254屏幕旋转
2023-11-16 09:48| 发布者: Q_Y_X| 查看: 306| 评论: 0
类目: AM6254系列产品  >  linux     文档编号: 1198
1.使用命令查看当前屏幕节点:
root@OK62xx:/# ls /sys/class/drm/
card0  card0-LVDS-1  card1  renderD128 version
上述节点中card0-DPS-1 代表lcdcard0-LVDS-1 代表lvds
2.打开配置文件weston.ini
root@OK62xx:/# vi /etc/xdg/weston/weston.ini
3. weston.ini中添加如下配置:
 lvds旋转 90 为例
[output]
name=LVDS-1                         //指定设备为LVDS
mode=1280x800@60                   //LVDS 的分辨率和刷新率
transform=rotate-90                     //旋转的角度
4. 保存后sync同步,重启设备:
root@OK62xx:/# sync
root@OK62xx:/# reboot
以上内容也可以添加在文件系统的源码中,然后进行全编译,生成可以进行烧写的镜像进行批量烧写。
GMT+8, 2026-9-15 10:42
