单独替换内核和设备树
2023-11-27 11:33| 发布者: w_y_y| 查看: 461| 评论: 0
类目: 知识库  >  i.MX8MM系列产品     文档编号: 1208
1:用TF卡替换Image和ok8mm-evk.dtb
     操作步骤:cp OK8MM-linux-sdk/images/boot/* /media/forlinx/Boot/
     将TF卡插到开发板上:cp /run/media/sda1/Image /run/media/mmcblk2p1/
                                      cp /run/media/sda1/ok8mm-evk.dtb /run/media/mmcblk2p1/
        sync
2:如果ok8mm-evk.dtb更改或者替换Image导致启动无法加载,可以通过下面的方式单独替换Image和ok8mm-evk.dtb。
     操作步骤:
1:安装tftp服务器:sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa xinetd
        2:在根目录下创建tftpboot,并修改权限为777
                          (1)cd /
  (2)sudo mkdir tftpboot
                          (3)sudo chmod 777 tftpboot
        3:执行下面命令:
  (1)vi /etc/xinetd.d/tftp
                           修改内容如下:
                            service tftp
disable = no
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /tftpboot -c
per_source = 11
cps = 100 2
      (2)sudo vi /etc/default/tftpd-hpa
修改内容如下:
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/tftpboot"
 TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="--secure -l -c -s"
        4:重启服务:sudo /etc/init.d/xinetd.reload
      sudo /etc/init.d/xinetd restart
                               sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart
        5:启动开发板,进入uboot阶段,选择1,输入以下命令:
 setenv ipaddr 172.17.11.145    //开发板IP
                                     setenv serverip 172.17.11.66   //虚拟机IP
                                 tftpboot 0x40480000 Image
                                 tftpboot 0x43000000 ok8mm-evk.dtb
                                 run mmcboot
GMT+8, 2026-9-30 17:03
