6254-wifi模式下设置静态IP
2023-11-28 13:08| 发布者: 87岁拄拐上分| 查看: 283| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1212
1. 先使用WiFi测试脚本,自动转发,看分配IP是哪个段,Ifconfig查看一下mlan0,我这里是给板子分配的IP是192.168.43.174
2. 测试脚本中取消转发规则,设置IP,注释掉自动分配IP,手动设置IP。需要和分配的IP处于同一段,然后保存退出重启板子。
# udhcpc -i $wifi
ifconfig mlan0 192.168.43.12 #静态IP
3. IP设置成功,如果需要上外网,需要手动添加默认网关
route add default gw 192.168.43.1 mlan0  #此时可以ping通外网ip
4. 设置DNS
如果需要需要ping外网的域名,例如:www.baidu.com,需要修改配置文件添加DNS
echo "nameserver 8.8.8.8" >/etc/resolv.conf
此时我们已经成功设置WiFi模式下的静态IP .
GMT+8, 2026-9-25 05:15
