网络问题排查
2023-11-29 09:14| 发布者: Gao_JX| 查看: 722| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 1214
问题一
操作网口时出现No such device
可以用dmesg查看打印信息,出现could not find the PHY以及cannot probe MDIO bus
分析:
该现象的常见原因是引脚配置冲突,此时可以查看引脚配置,可以和应用笔记中的引脚修改对比。
也可能是硬件电路有问题,需要查看改网口的电路设计和焊接。
问题二
不能正常up网口,但是可以设置ip
dmesg查看打印信息,每次操作都出现Initialize hardware error
分析:
一般是由于phy没有输出时钟至mac控制器,导致mac控制器内部soft reset失败,可以测量网口的时钟引脚,确认时钟是否存在异常。
引起时钟异常的原因:有可能是网口模式配置错误,例如rgmii的芯片配置成mii;也可能是phy芯片机制特殊,驱动中需要处理时钟供给时机,确保时钟正常提供;
问题三
up网口时出现ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Invalid argument
dmesg查看打印信息,出现No PHY found!
分析:
可能是供给phy使用的时钟异常,导致phy工作不正常;
可以排查MDIO引脚配置,MDIO是否有上拉电阻;
phy地址是否正确,供电是否异常;
示波器查看phy芯片复位情况,检查phy芯片复位电路
问题四
虚拟机和开发板通信时丢包严重
分析:
原因是虚拟机的IP和主机的IP重复了导致,需要修改ip保证ip不冲突
如果开发板配置多网口,一般情况下不能设置同一网段ip,如有需要,可单独配置,详情可参考用户资料的 网络服务 应用笔记
GMT+8, 2026-9-11 20:37
