LS104x平台Serdes配置指南 Serdes是串行器/解串器的简称。可以将多路速度较低的并行信号转换成高速串行信号,然后经过信号线传输到接收端。这样可以大大减少通讯时需要的通信信道和器件的引脚数目节约资源。将多跟并行信号线,转换成了两组串行差分线,依然可以在不影响传输速率的情况下实现全双工信号传输。 通过上图可以看到在LS1046平台 Serdes配置表见下图: 上面两张图分别是LS1046的两个Serdes配置表,在这两张表的左侧是RCW控制字,右侧为对应的功能。在配置Serdes时可以根据自己的功能需求通过配置表找到对应的RCW,在通过软件配置RCW即可。 在同时使用LS1046的两个Serdes配置PCIE功能时要注意,同一个编号的PCIE通道不能在两个Serdes通道中同时配置。 例如:在Serdes1的RCW为3363 在配置Serdes2时就不允许在配置成有PCIE.1 X1的RCW 配置RCW的同时也要配置对应的PLL。 在LS1043平台只有1个Serdes控制器共有四个通道,因为LS1043和LS1046的核心板是Pin To Pin的下图为LS1043的Serdes通道和LS1046的对应关系。 下图为LS1043的Serdes配置表。 |
GMT+8, 2026-9-25 03:26
