关于PHY芯片RTL8211FS(I)-CG
2023-11-30 20:39| 发布者: miraitowa| 查看: 5649| 评论: 0
类目: RK3568系列产品  >  硬件     文档编号: 1230
1.RTL8211FS为商业级,RTL8211FSI为工业级
2.RTL8211FS(I)(-VS)支持多种RGMII信令电压,包括3.32.51.81.5V。电压的选择需要根据核心板配置,例如3568开发板上的这组引脚电平为1.8V,所以配置为1.8V电平
3.硬复位上,低电平有效,至少保持低电平10ms,恢复初始状态
4.IO电平配置为1.8V模式时,DVDD_RG的电平有内部LDO提供;配置为3.3V模式时,则需要外部3.3V电源提供
5.1.0V的输出需要选用一个UF级的滤波电容,否则可能导致PHY协商速率降速
6.MDIO协议
在写PHY寄存器的时候,由MAC驱动MDIOPHY写入数据;在读PHY寄存器时,前半段由MAC驱动发送寄存器地址,后半段由PHY驱动回复寄存器的值。
TA是地址传输和数据传输转换时的空闲时间。因为读操作的时候,地址传输和数据传输控制方不同,设置2bit TA的目的就是为了防止MDIO总线上产生竞争。TA的第1zPHYMAC均释放总线控制输出高阻,且后面MAC一直保持高阻态状态,第20PHY提供。第2位相当于一个应答信号,如果第2位为高电平,PHY无应答。
Pre32位前导码,为PHY提供同步。
ST:开始标志位 01
OP:读写位 10  01
PHYAD:phy地址
REGAD:寄存器地址
TA:地址传输和数据传输转换时的空闲时间
IDLE:空闲域。无MDIO帧发送
GMT+8, 2026-9-5 11:44
