问题背景: 客户在6UL上使用34路输入输出,其中有一路引脚的默认电平不正常,客户设置的引脚电器属性是0x17059 这个值配置的是内部上拉但是用万用表去测量发现始终是低电平,并且客户也做了外部上拉。 现象复刻 复用GPIO包括两种方式:gpio驱动或是shell,客户用的是前者。在设备树复用的节点如下 gpios { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_user>; compatible = "gpio-user"; gpios0{ label = "DO1_LED1"; gpios = <&gpio1 2 1>; default-direction = "out"; }; gpios1{ label = "DO2_LED2"; gpios = <&gpio1 1 1>; default-direction = "out"; }; .............. gpios33{ label = "YX11"; gpios = <&gpio3 3 1>; default-direction = "in"; }; gpios34{ label = "YX10"; gpios = <&gpio3 2 1>; default-direction = "in"; }; 将设备树编译后放到飞凌的板子也是如客户所说。 解决方法 找到compatible匹配的驱动为gpio-user,路径:drivers/gpio/gpio-user.c 这个驱动中定义了节点中最大的GPIO数,修改即可 |
GMT+8, 2026-9-16 00:47
