| 飞凌官方提供的335x制作启动卡脚本,只能在官方环境Ubuntu12.04内使用 目前有的客户使用的不是官方提供的环境,有16.04,18.04甚至更高版本的,导致这个制作启动卡的脚本无法正常使用 报错:(standard_in) 1: syntax error sfdisk: 不适用的选项 -- D Try 'sfdisk --help' for more information. 原因:335x的制卡脚本分区工具使用的是sfdisk,这个工具随着Ubuntu的版本提高,会有所升级,导致之前的命令无法使用 335xd的sfdisk from util-linux 2.20.1 可以在Ubuntu18.04上使用的命令。 462行 # sfdisk --label dos $DRIVE << EOF # ,9,c,* # 10,90,, # 100,, # ; 521行 # sfdisk -D -H 255 -S 63 -C $CYLINDERS $DRIVE << EOF # ,40,c,* # ,,, |
GMT+8, 2026-9-30 21:24
