开发板使用SD卡烧写做卡注意事项
2017-6-30 17:20| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 2192| 评论: 0
类目: 知识库  >  配套模块相关     文档编号: 125
注意事项1: 确保SD卡没有分区,可以找一个分区工具看一下有没有分区,如果有分区的话建议将分区去掉,保证SD卡只有一个分区
注意事项2: SD卡使用的时候需要格式化成为fat32的,然后再进行做卡以及拷贝镜像等操作;
注意事项3: 如果是335x的开发板做卡,需要使用光盘资料里边带的格式化工具(详细参考用户手册中的说明)先格式化一下再操作
注意事项4: SD卡需要通过读卡器的USB口和电脑的USB口连接
注意事项5: 有客户反应在使用USB3.0的读卡器的时候,做出的卡烧写时候存在问题,建议使用USB2.0的读卡器;
注意事项6: 有客户反应SDHC卡的class 10的做卡后烧写会报错,建议使用class 4系列的,咱们这边使用的比较多的是SanDisk 8G class 4的,大量烧写实验目前很稳定。
注意事项7: 对于6410,210开发板需要使用sdwriter工具进行烧写,sdwriter在XP上使用比较稳定,在WIN 7等系统上也有反应烧写后不能启动或者烧写报错的问题,建议如果烧写有问题,请使用XP系统(可以装个XP虚拟机)
GMT+8, 2026-9-22 18:06
