DDR4电源引脚定义
2023-12-29 17:13| 发布者: laozhe| 查看: 1208| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1265
1、主电源 VDD 和 VDDQ
主电源的要求是 VDDQ=VDD=1.2V,VDDQ 是给 IO buffer 供电的电源,VDD 是给内核供电。但是一般的使用中都是把 VDDQ 和 VDD 合成一个电源使用。
2、参考电源 VREFCA
参考电源 Vref 要求跟随 VDDQ,并且 Vref=VDDQ/2,参考电源 VREFCA 可以使用电源芯片提供,也可以采用电阻分压的方式得到。由于 Vref 一般电流较小,在几个 mA~几十 mA 的数量级,所以用电阻分压的方式,即节约成本,又能在布局上比较灵活。需要注意分压用的电阻在 100Ω~10kΩ均可,需要使用 1%精度的电阻。Vref 参考电压的每个管脚上需要加 10nF 的电容滤波,并且每个分压电阻上也并联一个电容较好。
3、用于匹配的电压 VTT
VTT 为匹配电阻上拉到的电源,VTT=VDDQ/2。DDR 的设计中,根据拓扑结构的不同,有的设计使用不到 VTT,如控制器带的 DDR 器件比较少的情况下。如果使用VTT,则 VTT 的电流要求是比较大的,所以需要走线使用铜皮铺过去。并且 VTT要求电源即可以吸电流,又可以灌电流才可以。一般情况下可以使用专门为 DDR设计的产生 VTT 的电源芯片来满足要求。而且,每个拉到 VTT 的电阻旁一般放一个 10Nf~100nF 的电容,整个 VTT 电路上需要有 uF 级大电容进行储能。
4、激活电压 VPP(DRAM Activating Power Supply)
VPP 一般为 2.5V。
VPP 激活电压,必须要同时或者早于 VDD,电压值也要全时间段都高于 VDD。
GMT+8, 2026-9-24 11:41
