A40i开启network服务
2024-1-19 09:10| 发布者: zhichao| 查看: 418| 评论: 0
类目: A40i/T3系列产品  >  Linux     文档编号: 1270
目前A40i的默认ip采用开机脚本使用命令配置,有时候我们想使用正常的网络服务
我们可以使用network服务,源码中修改如下
首先修改buildroot-201611/target/user_rootfs_extra/etc/init.d/rcS 38行
注释掉sh /etc/init.d/auto_config_network
添加/etc/init.d/S93network start
然后修改buildroot-201611/package/skeleton/skeleton.mk 155行(以单网口为例)
静态ip可添加
echo "auto eth0";      \
echo "iface eth0 inet static";      \
echo "address 192.168.0.232"; \
echo "network 192.168.0.0"; \
echo "netmask 255.255.255.0"; \
echo "broadcast 192.168.0.255"; \
echo "gateway 192.168.0.1"; \
echo ;
自动获取ip请添加
echo "auto eth0";      \
echo "iface eth0 inet dhcp";      \
echo ;
修改后编译镜像,烧写,开机会使用network服务,网络配置会按照/etc/network/inte**ces中的内容配置
GMT+8, 2026-9-17 00:16
