1.检查设备树配置,首先保证mac和phy之间能通,模式要看phy芯片使用的“rgmii”、“rmii”、“mii”。还要注意phyID。 注意:6254在配置RMII模式时,数据和时钟引脚要配置为RMII模式。 2.如果phy能link上,但是ping不通,可以ping的过程中分别测量phy两端的数据线,确认一下是哪端没通。 3.还可以使用 tcpdump -i eth0 -n icmp命令抓包。 4.使用mdio命令读写寄存器查看mdio总线是否正常。 5.使用ethtool工具检查link状态,以及协商速率。 6.ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full 协商为千兆网 7. ethtool -s eth0 autoneg on # 启用自动协商 ethtool -s eth0 autoneg off # 禁用自动协商 8.使用ifconfig查看接收和发送时的计数(这里表示的是mac端的信息) 9.查看发送信息时网口灯的状态。 |
GMT+8, 2026-9-15 10:45
