a40i 去掉sd卡烧写掉电
2024-2-26 10:05| 发布者: 会飞的大灰狼| 查看: 472| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 1301
因A40i sd卡烧写后需要修改拨码后重新上电才能正常启动
部分用户在自制底板时考虑到掉电保护而加装超级电容,导致sd卡烧写完成后不能及时掉电重启
针对这个问题,解决方法如下:
修改对应的fex文件,这里以sys_config1024x600.fex为例:
在[card_boot]下添加next_work =1
[card_boot]
logical_start   = 40960
sprite_gpio0    =
next_work =1
next_work参数:1 不做任何动作 2 重启 3关机 4 量产
主要是根据需要选择1或2,如果需要手动修改拨码,需要1,如果拨码做的像按键一样自动复位,可以选2来减少烧写操作
GMT+8, 2026-10-5 18:56
