T507的GPADC校准
2024-2-28 16:55| 发布者: xing星| 查看: 512| 评论: 0
类目: T507系列产品  >  Linux     文档编号: 1315
相同的基准电压会因为环境,材料的不同,导致采集出的值有较大的偏差
查看T507的芯片手册,GPADC有一个校准寄存器
Module NameBase Address
GPADC0x05070000
Register NameOffsetDescription
GP_CDATA0x0018GPADC Calibration Data Register
查看校准寄存器,发现里面的值原先是7FD(2045);修改为7D0(2000);原先的GPADC值为(1796—1801),修改之后的值为(1841—1846)
#查看寄存器值
echo 0x05070018 > /sys/class/sunxi_dump/dump
cat /sys/class/sunxi_dump/dump
#修改寄存器值,注意重启会丢失,根据实际场景需要,可以尝试添加到开机自启动固定
echo 0x05070018 0x7d0 > /sys/class/sunxi_dump/write
GMT+8, 2026-9-10 15:07
