T507-Android10开启WiFi直连功能
2024-3-12 15:45| 发布者: 香飘飘~~~| 查看: 410| 评论: 0
类目: T507系列产品  >  Android     文档编号: 1334
      T507 android10系统默认没有打开p2p功能,所以当使用wifi直连功能时扫描不到其他设备,其它设备也找不到T507。
     1、首先在显示界面Settings APP将位置服务开关打开,因为wifi直连功能需要依赖GPS定位。
     2、在串口控制台输入su命令,获取执行命令的权限。
     3、执行命令:busybox vi /data/vendor/wifi/wpa/p2p_supplicant.conf 打开配置文件。
     4、打开上一步的文件后,会看到一个属性:p2p_disabled=0, 0代表是禁用了p2p功能,将这个属性值改为1打开功能。
     5、执行命令:busybox vi /data/vendor/wifi/wpa/wpa_supplicant.conf 打开配置文件。
     6、打开上一步的文件后,也会看到一个属性:p2p_disabled=0, 0代表是禁用了p2p功能,同理将这个属性值改为1打开功能。
之后使用手机wifi直连功能和开发板进行测试,可相互扫描到设备,进行连接成功。
GMT+8, 2026-9-10 15:08
