A40i docker 功能完善
2024-3-26 10:01| 发布者: 会飞的大灰狼| 查看: 620| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 1339
A40i ubuntu 上使用docker时会出现以下警告
WARNING:WARNING:No swap limit support
WARNING:No kernel memory limit support
WARNING:No kernel memory TCP limit support
WARNING:No cpu cfs quota support
WARNING: No cpu cfs period support
Docker无法限制容器使用的交换空间大小,无法限制容器使用的内核内存大小,无法限制容器TCP连接使用的内核内存大小。无法对容器CPU使用进行配额限制,无法设置容器CPU使用配额的周期。
这些报错并不影响docker的基本功能,如果想要使用docker的这些功能,
需要在内核配置中打开对应的内核选项,这里直接控制linux3.10下的.config,
找到CONFIG_MEMCG_SWAP、CONFIG_MEMCG_KMEM、CONFIG_CFS_BANDWIDTH,
将其修改成**=y的格式后单步编译打包,如果长期使用可以备份到linux-3.10/arch/arm/configs/sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig
编译打包
GMT+8, 2026-10-5 16:41
