上电自动导出gpio
2024-3-30 14:50| 发布者: Gao_JX| 查看: 448| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 1351
问题:Ubuntu系统上电默认使用forlinx用户登陆,在调用GPIO时会提示没有权限。
解决方法:
1、 建立 rc-local.service 文件
sudo vim /etc/systemd/system/rc-local.service
2、 在 rc-local.service 文件输入如下内容:
[Unit]
Description=/etc/rc.local Compatibility
ConditionPathExists=/etc/rc.local
[Service]
Type=forking
ExecStart=/etc/rc.local start
TimeoutSec=0
StandardOutput=tty
RemainAfterExit=yes
SysVStartPriority=99
[Install]
WantedBy=multi-user.target
3、修改 rc.local 文件sudo vim /etc/rc.local
添加以下内容:(以226为例)
chmod -R 777 /sys/class/gpio/
echo 226 > /sys/class/gpio/export
echo (gpio 对应引脚的数值) > /sys/class/gpio/export
chmod -R 777 /sys/class/gpio/gpio226/
chmod -R 777 /sys/class/gpio/gpio(gpio 对应引脚的数值)/
echo out > /sys/class/gpio/gpio226/direction
local 可执行权限
sudo chmod +x /etc/rc.local
5、 启用服务
sudo systemctl enable rc-local
使用时直接调用修改引脚value值的指令就可以
GMT+8, 2026-10-5 13:44
