| OK335x系列开发板的WINCE操作系统默认将串口1作为调试串口,但是可以通过设置将其在NK启动后变为普通串口。 注意这种情况下,BOOT阶段该串口依然为调试串口,只有当进入NK阶段,才能作为普通串口来使用。 方法如下: 1.找到C:\WINCE600\PLATFORM\AM33X_SK_BSP\SRC\DRIVERS\UART\uart.reg文件,用记事本打开。 将IF 0 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\UART1] …… ENDIF BSP_AM33x_UART1 改为 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\UART1] …… 2.打开335的工程文件,在视图菜单中找到其它窗口->Catalog Item View。 |
GMT+8, 2026-9-26 01:02
