电源输出特性测试
2024-4-15 14:09| 发布者: LS1028| 查看: 66| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1365
电源输出特性测试
1、静态输出特性.
分别在电源空载、半载、满载三种状态测量电源的输出电压、纹波峰峰值。
    电源纹波测试方法:
1、在电源的输出引脚并联47uf0.1uf电容。
2、将示波器探头的接地夹摘掉安装接地环,防止引入噪声,造成测量误差。
3、将示波器调成交流耦合方式,选用20MHz带宽限制将探头打到X1档并添加峰峰值测量以便于观察纹波的峰峰值。
4、将电子负载调成恒流模式,根据具体电源的额定电流设定电流值。设置好并和电源连接后,启动负载。
5、使用示波器测量电源输出,尽可能减小接地环路。将示波器调整到合适的幅值以及时基,测量后观察并保存波形。
2、负载调整率
电源的负载调整率为,额定输入电压下电源的负载变化引起的电源输出变化,负载增加时输出电压降低,负载减小输出电压升高。通常负载调整率指标为3%-5%
负载调整率算法:(空载输出电压-满载输出电压)/半载输出电压x100%
3、输出负载瞬态响应
输出负载瞬态相应也会直接影响到电源的性能。
测试方法:负载从额定25%-50%变化(按电源手册要求设置斜率)是用示波器抓取波形并记录跌坑、过冲、恢复时间等数据。
1、打开电子负载将电子负载设置成动态测试模式中的连续方式(CONT.
2、设置A为额定电流的25%B为额定电流的50%,设置好AB的脉宽(如果电子负载有电流上升斜率的设置功能设置好斜率)然后按ON/OFF启动负载。
3、抓取跌坑波形时可以将示波器设置成交流耦合,触发为成下降沿触发,设置好触发电平。启动负载,用示波器测量电源输出位置,出发后波形的下跌幅值为电源的跌坑。(测量空载到满载变化的跌坑测试方式相同)
4、将电子负载电流变化的脉冲宽度调整过到500ms,将示波器的时基调到一平可以显示出一个从负载加上来到撤下去的完整波形,记录整个过程的跌坑和过冲。
GMT+8, 2026-4-2 17:45
