ble蓝牙开启可发现
2024-5-23 11:53| 发布者: zhichao| 查看: 470| 评论: 0
类目: T113i系列产品  >  linux     文档编号: 1398
ble蓝牙(低功耗蓝牙)有区别于经典蓝牙
两者工作原理类似,使用相同的2.4G频段,可以用一根天线
ble把传统蓝牙的79个信道分为40个,带宽也有1MHz变为2MHz。其中37、38、39作为主广播信道,其余的既可以作数据信道也可以作备用广播信道。
经典蓝牙 f=2402+k (k=0,1,2,···,78)
ble蓝牙 f=2402+2k (k=0,1,2,···,39)
物理信道从 0 - 39 进行编号。Index广播信道:PHY Ch0 对应 37,PHY Ch12 对应 38,PHY 39 对应 39。
由于两者的差异,开启蓝牙可发现的指令也有不同。
经典蓝牙一般使用如下指令开启蓝牙
bluetoothctl
power on
pairable on
discoverable on
agent on
default-agent
ble蓝牙需要将其中的discoverable on,替换成advertise on指令。
如果使用手机对测,经典蓝牙可以直接测试,ble蓝牙需要手机安装ble调试助手,通过该程序测试
GMT+8, 2026-9-5 11:43
