| pcie不识别问题: 1.电源是否稳定、复位是否有时序要求,信号是否稳定和时钟频率是否正确 2.RX TX线序是否接反,要注意的是PCIE支持翻转,其一是极性翻转,即N P翻转;其二是通道翻转,即lan0 lane1翻转,翻转也有前提,即两个PCIE设备有其中一个设备支持翻转 3.主从设置是否正确,避免两个EP或者RC设备通信 4.数据线上是否有冗余的隔直电容,或者可以将隔直电容换为100nF 网口问题: 网口排查中除了我们关注的时钟、电源、复位、精密电阻这些问题外,还需要关注: 1.PHY芯片是电流型驱动还是电压型驱动,例如RTL8211FSI为电压型驱动,USB转百兆芯片88772为电流型驱动,电压型驱动需要将中心抽头接到一起后通过100nF电容接到地上,电流型驱动需要给中心抽头接上拉 2.电压型驱动注意中心抽头不能直接接到GND上,会导致MDI信号全部和GND导通,导致通信失败。有的参考原理可以看到是直接接到GND上的,这是由于选用的RJ45座子内部集成了这个电容,因此在自制底板时要格外注意物料的选用和底板的设计 |
GMT+8, 2026-10-5 22:49
