qt屏蔽鼠标
2024-7-31 09:05| 发布者: L_S_H| 查看: 305| 评论: 0
类目: i.MX8MP系列产品  >  Linux     文档编号: 1466
以8MP的4Gqt程序为例,添加加粗部分,可以在启动后先设置空白鼠标,有鼠标事件后显示鼠标光标
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    ui->hostip->setText("www.forlinx.com");
     // 创建透明光标
    QPixmap pixmap(1, 1);
    pixmap.fill(Qt::transparent);
    QCursor cursor(pixmap);
   QApplication::setOverrideCursor(cursor);
    myprocess = new QProcess(this);
    connect(myprocess, SIGNAL(readyReadStandardOutput()),this, SLOT(result()));
    connect(myprocess, SIGNAL(readyReadStandardError()),this, SLOT(result()));
    ping_process = new QProcess(this);
    connect(ping_process, SIGNAL(readyReadStandardOutput()),this, SLOT(ping_result()));
    connect(ping_process, SIGNAL(readyReadStandardError()),this, SLOT(ping_result()));
GMT+8, 2026-9-10 16:38
