继电器具有输入回路和输出回路,通常应用于自动控制电路中。继电器实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。 工作原理 继电器的工作原理基于电磁效应。电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成。当线圈两端加上一定的电压时,线圈中流过电流产生磁场,衔铁在电磁力作用下吸向铁芯,带动触点闭合或断开,实现电路的通断控制。 继电器分类 常开型:在电路不通电时触头断开。 常闭型:在电路不通电时触头闭合。 特殊类型继电器 零开关继电器:在负载电压接近零时激活负载。 峰值开关继电器:在负载电压位于峰值时激活负载。 瞬时开启继电器:在施加始动电压时立即激活负载。 延时继电器:内置计时器,基于时间控制事件。 模拟开关继电器:管理输出电压,提供无限的输出电压。 光耦合继电器:固态继电器,响应内部光源进行开关,提供隔离。 主要选型参数 线圈电压:继电器需要的电压,常见的有DC5V、DC12V、DC24V、DC48V等,应根据实际电路的电压等级选择。 触点形式:表示继电器触点的组合方式,如单刀单掷、单刀双掷、双刀单掷、双刀双掷等。 触点容量:是指继电器触点在规定的工作条件下能承受的最大电流和电压。通常标记为5A/30VDC或5A/250VAC等。 线圈电阻:线圈电阻与线圈的匝数成正比,与线圈的横截面积成反比。 。 最大切换电压:指继电器触点能够安全切换而不导致损坏的最高电压值 。 最大切换电流:是指继电器触点能够安全承载的最大电流,而不会损坏触点或降低继电器的使用寿命。 。 吸合时间:继电器从线圈得电到触点闭合所需的时间间隔 。 释放时间:继电器从线圈失电到触点断开所需的时间间隔 。 工作温度:继电器能够正常工作的环境温度范围。 应用电路 使用晶体管(如NPN三极管)来控制继电器的通断。 当输入高电平时,晶体管导通,继电器线圈通电,触点吸合;输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点断开。 二极管D起到续流的作用。因为继电器电磁线圈是感性元件,继电器由开到关的瞬间会产生极大的反向电压,加上续流二极管可以使其形成回路,从而保护其他元件 总结 继电器的选型是一个综合性考量过程,需要根据实际应用场景的具体要求,如控制电压、负载电压、电流容量等参数进行选择。同时,了解继电器的工作原理和特性对于正确选型和应用继电器至关重要。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43309350/article/details/137964212 |
GMT+8, 2026-10-5 00:55
