6u系列nfs挂载报错nfs: server 192.168.0.3 not responding, still trying
2024-8-30 10:22| 发布者: bpf1| 查看: 369| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1502
客户改了rc.local后导致阻塞在启动界面,想保留板上数据但没留sd卡烧录口,所以引导客户在uboot阶段用nfs挂载文件系统启动(具体步骤放在后面)后在修改客户文件系统里的rc.local,客户搭建nfs服务器正常,但用uboot挂载启动时,启动到文件系统的阶段会卡住,一直报错nfs: server 192.168.0.3 not responding, still trying,然后无法启动,有时候报错一段时间会停止,然后能登陆,网上查可能是因为挂载时用udp会有这个问题,但用的命令确认了tcp。因为文件系统能启动一部分怀疑到了文件系统启动时的动作,因为服务器用的文件系统是直接解压的出厂镜像里的文件系统,在启动时会改板子网口的网络状态,导致在启动过程中板子与服务器连接断开报错,后修改文件系统里的网络配置后正常。
一、nfs服务搭建
 1.Ubuntu下搭建nfs服务器方法如下:
软件下载安装
forlinx@ubuntu:~# sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap
创建nfs 目录并解压文件系统(以rootfs.tar.bz2 文件系统为例,当前目录为根目录)
forlinx@ubuntu:~# cd /
forlinx@ubuntu:/# sudo mkdir nfs_rootfs
forlinx@ubuntu:/# sudo tar -xvf rootfs.tar.bz2 -C /nfs_rootfs/
修改配置文件
forlinx@ubuntu:/# sudo vim /etc/exports
在文件中添加以下配置:
/nfs_rootfs *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
重启配置文件和服务
forlinx@ubuntu:/# sudo exportfs -rv
forlinx@ubuntu:/# sudo /etc/init.d/rpcbind restart
forlinx@ubuntu:/# sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
2. 在开发板上验证nfs 服务器,执行完以下命令将nfs服务器挂载到开发板的/mnt目录
root@imx6ulevk:~# mount -t nfs4 -o vers=4 172.16.0.215:/nfs_rootfs /mnt
挂载成功后,查看/mnt目录,会看到刚才解压的文件系统
root@imx6ulevk:~# ls /mnt/
!!注:192.168.0.57 为NFS 服务器主机ubuntu的IP,ubuntu的网络需设置为桥接模式,并跟开发板在同一网段。
二、uboot阶段挂载启动
1.nand
# setenv ethaddr 00:E0:0C:BC:E5:60
# setenv ipaddr 172.16.0.213
# setenv serverip 172.16.0.215
# setenv nandargs setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 cma=64M root=/dev/nfs rw nfsroot=172.16.0.215:/nfs_rootfs,v3,tcp ip=172.16.0.213:172.16.0.215:172.16.0.213:255.255.255.0::eth1:off'
# boot
2.emmc
# setenv netargs setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 cma=64M root=/dev/nfs rw nfsroot=172.16.0.215:/nfs_rootfs,v3,tcp ip=172.16.0.213:172.16.0.215:172.16.0.213:255.255.255.0::eth1:off'
# run netargs
# run loadfdt
# run loadimage
# bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}
上一篇:4ma-20ma电流环下一篇:POE电路设计
GMT+8, 2026-10-5 03:08
