2024-8-30 17:44| 发布者: ZDJD| 查看: 253| 评论: 0
当从驱动中开启ov13850摄像头1300万像素的时候,再通过命令行或着软件打开摄像头的时候,会有一条一条的条纹,需要修改下面两个配置文件。
将这两个配置文件中的enable参数更改成0即可。默认300万像素的时候,应该就是0,开启1300万之后就成1了,这时候再将其改成0,然后重启核心板,就没有条纹了。
评论
GMT+8, 2026-9-14 22:12
