Ubuntu20.04power按键原本的功能情况一:Power按键按下之后,执行关机程序,执行完关机程序后心跳灯不再闪烁。 打印信息显示会执行关机程序,最终power down。再次按下power按键,板卡被唤醒,正常启动。 情况二:长按power按键(大约5s)板卡直接关机,心跳灯瞬间熄灭,打印信息不再打印关机程序。 修改配置文件1.打开配置文件etc/systemd/logind.conf 2. 修改21行: (1)取消注释并且把=号后面的内容改为suspend。保存配置文件,sync后重启开发板(下同),按下电源键时将系统挂起(进入睡眠模式)。 现象为: 只要按键按下(按下就触发了,无论按键有没有松开)板卡就会进入休眠状态。 如果迅速的完成按键按下的操作(按键按下与弹起的间隔在0.5s左右),板卡就会只进入休眠。 如果缓慢的完成按键按下的操作(按键按下与弹起的间隔在1s左右),板卡就会在按键按下的瞬间进入休眠状态,在1s之后按键抬起的时候被唤醒。 并且,会有蓝牙模块重复播报错误,这个问题暂时没有解决办法。 (2)取消注释并且把=号后面的内容改为ignore。 按下电源键时不执行任何操作,但是长按关机功能默认由RK809提供,power按键此时长按的功能即是长按关机。 现象为: 迅速按下power按键,板卡不会有任何反应,长按power按键(大约6s)板卡关机,心跳灯熄灭,板卡只有红色电源灯亮着。 再次迅速按下power按键,板卡重新启动。 (3)取消注释并且把=号后面的内容改为reboot。 现象为: 按下power按键后瞬间,板卡会先关机再重启, |
GMT+8, 2026-9-22 18:07
