RK3568使能PDM接口与测试
2024-9-12 17:20| 发布者: 大娱乐家| 查看: 938| 评论: 0
类目: RK3568系列产品  >  Linux     文档编号: 1515
❗❗❗ 本文档使能PDM接口,目的为了使用MEMS麦克风--使用纯PDM数字麦,不外接任何声卡设备
✔️ 软件系统: Linux 4.19.206
1. 源码修改
使能PDM接口很简单,只需要在设备树文件中做修改,具体的修改内容如下:
PDM接口功能一共有M0、M1和M2三组,本文档使用的是M2引脚。
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568-C-common.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568-C-common.dtsi
index 31ffd6024..4124346d2 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568-C-common.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568-C-common.dtsi
@@ -174,13 +174,13 @@
  pdmics: dummy-codec {
- status = "disabled";
+ status = "okay";
  compatible = "rockchip,dummy-codec";
  #sound-dai-cells = <0>;
  pdm_mic_array: pdm-mic-array {
+ status = "okay";
  compatible = "**-audio-card";
  **-audio-card,name = "rockchip,pdm-mic-array";
  **-audio-card,cpu {
@@ -1382,7 +1382,7 @@
 &pwm14 {
- status = "okay";
+ status = "disabled";
 &rk_rga {
@@ -1792,7 +1792,7 @@
 &uart3 {
- status = "okay";
  pinctrl-names = "default";
  pinctrl-0 = <&uart3m1_xfer>;
@@ -1840,3 +1840,14 @@
  spi-max-frequency = <50000000>;
+&pdm {
+ status = "okay";
+   pinctrl-names = "default";
+ pinctrl-0 = <
+ &pdmm2_clk1
+ &pdmm2_sdi0
+ &pdmm2_sdi1
+ &pdmm2_sdi2
+ &pdmm2_sdi3>;
\ No newline at end of file
2.PDM接口测试
  1. 修改完设备树后,编译kernel后替换到开发板
  2. 使用命令cat proc/asound/cards​查看是否生成pdm声卡
上图中显示出pdm说明声卡配置完成
    3. 接好PDM数字麦
    4. 使用tinycap命令录音
tinycap
Usage: tinycap file.wav [-D card] [-d device] [-c channels] [-r rate] [-b bits] [-p period_size] [-n n_periods] [-T capture time]
# -D 声卡序号/声卡名
# -d 设备名
# -c 声道数量,一般为偶数
# -r 采样率
# -b 位深
# -p 周期
# -n 跳过周期数
# -T 录音时间,单位秒;缺省后时间无限延长
    5. 录音命令
tinycap /sdcard/rec.wav -D 0 -d 0 –c 2 –r 44100 –b 16 –p 1024 –n 3
tinycap后面跟储存录音文件的绝对路径
录音文件后缀名为 .wav
根据查询声卡的结果,录音命令 -D参数选择pdm声卡
    6. 放音命令
tinyplay /sdcard/rec.wav -D 1 -d 0 -p 1024
tinyplay命令后跟录音文件储存位置的绝对路径
放音使用开发板上的耳机孔,使用的声卡为rk809,所以参数 -D 要选择rk809的 1
    7. 如果放音命令没有声音传出,可能是声卡未打开
    8. 使用alsamixer​配置声卡
    9. s​选择rk809声卡,Playback Path选择HP,Capture MIC Path选择Main Mic,选择完成后ESC退出,之后再使用放音命令即可收听录音文件
GMT+8, 2026-9-10 14:34
