A40i Linux3.10 CANFD测试方法
2024-9-24 09:50| 发布者: hzjmlb| 查看: 432| 评论: 0
类目: A40i/T3系列产品  >  Linux     文档编号: 1518
控制器局域网(CAN)是一种具有内置故障处理功能的分布式通信标准,它主要规范了ISO-11898开放系统互连(OSI)模型的物理层和数据链路层。CAN因其高可靠性的通信机制而被广泛应用于工业、仪器仪表以及汽车行业。CAN网络的关键特性包括:
  1. 多主机支持:CAN总线支持多个设备同时连接,每个设备都可以作为主机发送或接收信息。
  2. 消息优先级:通过内置的仲裁机制,CAN确保更重要的消息能够优先传输。
  3. 错误检测与恢复:CAN协议集成了多层错误检测,能够在发现错误时进行恢复,保证通信的可靠性。
  4. 差分数据传输:物理层采用差分信号传输,提高了信号的抗干扰能力,适合在电磁噪声较大的工业环境中使用。
     CANFD与传统CAN有以下不同:
  • 帧格式不同:CANFD加入了FDFBRS(Bit Rate Switch)ESI标志位。
  • 传输速度可变:当BRS为显性电平时,数据段和校验段的位速率一致;为隐性电平时,速率可变,最大速率可达8Mbps。
  • 数据长度不同:CANFD数据段可以达到64Byte。
测试指令:
ip link set can0 down
ip link set can0 up type can bitrate 125000 sample-point 0.87 dbitrate 1000000 dsample-point 0.75 fd on
ip link set can0 up
cansend can0 123#12345678 # 发送数据
candump can0 # 接收数据
查看测试信息:
[root@Tina5 ~]# candump can0
  can0  123   [4]  12 34 56 78
^C[root@Tina5 ~]# cat /proc/net/can/stats
        0 transmitted frames (TXF)
        3 received frames (RXF)
        3 matched frames (RXMF)
      100 % total match ratio (RXMR)
        0 frames/s total tx rate (TXR)
        0 frames/s total rx rate (RXR)
      100 % current match ratio (CRXMR)
        0 frames/s current tx rate (CTXR)
        0 frames/s current rx rate (CRXR)
      100 % max match ratio (MRXMR)
        0 frames/s max tx rate (MTXR)
        2 frames/s max rx rate (MRXR)
        0 current receive list entries (CRCV)
        1 maximum receive list entries (MRCV)
[root@Tina5 ~]# cansend can0 123#12345678
        3 transmitted frames (TXF)
        6 received frames (RXF)
       50 % total match ratio (RXMR)
        2 frames/s max tx rate (MTXR)
上一篇:A40i配置qt库
GMT+8, 2026-9-17 02:51
