OK3588 Ubuntu20.04系统支持唯一machine-id
2024-9-24 10:49| 发布者: 金色田野的灿烂| 查看: 356| 评论: 0
类目: RK3588系列产品  >  Ubuntu     文档编号: 1520
删除 /etc/machine-id 文件并重新生成它时,看到相同的 machine-id 是因为 systemd-machine-id-setup 使用了 D-Bus 生成的 machine-id。默认情况下,如果 /etc/machine-id 不存在或被删除,systemd 会尝试从 /var/lib/dbus/machine-id 读取现有的 machine-id 并将其写回 /etc/machine-id这是看到相同 machine-id 的原因。
解决方法:完全生成新的 machine-id
要确保生成一个全新的 machine-id,你需要同时删除 /etc/machine-id/var/lib/dbus/machine-id 文件,并重新生成它们。以下是步骤:
  1. 删除 /etc/machine-id/var/lib/dbus/machine-id:
    sudo rm /etc/machine-id
    sudo rm /var/lib/dbus/machine-id
  2. 重新生成 machine-id:
    sudo systemd-machine-id-setup
  3. 验证新的 machine-id:
    cat /etc/machine-id
这样,systemd-machine-id-setup 将不再从 D-Bus 读取旧的 machine-id,而是生成一个全新的随机 ID。
额外说明
  • 如果 /var/lib/dbus/machine-id 文件存在,且你不删除它,新的 machine-id 会根据它的内容进行初始化。
  • machine-id 是系统中多个服务和应用程序的依赖文件,因此在修改它后,可能需要重新启动相关服务或系统。
按照这些步骤,能够生成一个新的、不同的 machine-id
GMT+8, 2026-9-18 21:24
