开机启动大致过程 1、uboot环境变量指定传参。 2、内核启动init,得到第一个进程,并转到用户态。 3、init根据配置文件启动系统服务和应用程序。 我们查看uboot环境变量时,可以看到setargs_mmc指定启动方式时,有一条是init=${init},其中${init}中的init是环境变量init=/init 由此我们可以得知,在uboot阶段就已经对启动做了传参配置(有些平台是/linuxrc文件) 内核初始化完毕之后运行init进程,init的进程号为1,是所有进程的父进程,其他软件也同时开始运行。转变为用户态init程序。init程序通过/etc/inittab文件进行配置。 我们查看内核源码kernel/linux-5.4/init/main.c,里边有kernel_init函数,这个函数执行时所对应的进程被称为init进程,就是进程1。 在T113中kernel_init调用了kernel_init_freeable,kernel_init_freeable中打开了控制台 这里打开了/dev/console文件,并且复制了2次文件描述符,得到了3个文件描述符,分别是0、1、2,就是所谓的标准输入、标准输出、标准错误这3个文件描述符。进程1打开了这3个文件描述符,因此从进程1衍生出来的所有进程,默认都具有这3个文件描述符。 但是init进程想要从内核态转变为用户态,就必须运行一个用户态的应用程序。要运行这个应用程序就必须找到这个应用程序,要找到这个应用程序就必须挂载根文件系统,因为所有的应用程序都在文件系统中。我们可以在源码中找到init进程通过prepare_namespace函数挂载根文件系统 接着用到了uboot环境变量传参,指定根文件系统的分区等信息。uboot的传参cmdline中init=/init表示根文件系统的根目录中的 init 程序就是“init应用程序”,函数进行判断和执行。 “init进程”从内核态进程转变为用户态进程。转变过程中进程号没有改变(还是进程1) 上述是内核启动init程序的过程,那么init程序又是什么呢?这个二进制文件位于根文件系统,是一个软连接,指向了根文件系统中的/bin/busybox这个命令 前文中我们提到init程序通过/etc/inittab文件进行配置,我们查看配置文件/etc/inittab,这个文件中定义的登记项都是以“:”隔开的四个段。 格式 id:runlevels:action:process 举个栗子: ::sysinit:/etc/init.d/rcS 是我们开机自启脚本启动命令,即:系统初始化时在所有的运行级别运行命令/etc/init.d/rcS id:它是每个登记项的标识符,用于唯一标识每个登记项,不能重复,指定它在其上运行的终端,例如运行的tty runlevels:系统的运行级别,表示process的action要在哪个级别下运行,该段中可以定义多个运行级别,各级别之间直接写不用分隔符;如果为空,表示在所有的运行级别运行。Linux的运行级别有: 0:表示关机 1:表示单用户模式,在这个模式中,用户登录不需要密码,默认网卡驱动是不被加载,一些服务不能用。 2:表示多用户模式,NFS服务不开启 3,表示命令行模式 4,这个模式保留未用 5,表示图形用户模式 6,表示重启系统 action:表示对应登记项的process在一定条件下所要执行的动作。举例几个常用的 sysinit 前缀用于指定在系统初始化期间应运行的命令。 null::sysinit: 用于指示这个命令不需要在系统启动时运行,而是在系统运行过程中根据需要运行。这种命令通常用于设置环境变量或者创建符号链接,这些操作在系统启动时可能还不需要,但是在系统运行过程中可能需要。 respawn 不管何时终止都重新启动进程(守护进程) shutdown 关机时运行的命令 process:表示启动哪个程序或脚本或执行哪个命令等 |
GMT+8, 2026-9-17 03:33
