一、接口定义 LVDS是一种低压差分信号技术接口,低压差分信号传输:输出接口利用非常低的电压摆幅(约350mV)在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输。 a.单6位LVDS输出接口。 这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。 b.双6位LVDS输出接口。 这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6位数据,其中奇路数据为18位,偶路数据为18位,共36位RGB数据,因此,也称36位或36bit
LVDS接口。 c.单8位LVDS输出接口。 这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用8位数据,共24位RGB数据,因此,也称24位或24bit LVDS接口。 d.双8位LVDS输出接口。 这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用8位数据,其中奇路数据为24位,偶路数据为24位,共48位RGB数据,因此,也称48位或48bit LVDS接口。 单路和双路:单路就是只有一路 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号; 双路就是有两路 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号。区分单6双6,单8双8, 数带 “+ /-”或者“N/P”的这种数据传输线一共有几对,3对为单6、 4对为单8、6对为双6、 8对为双8。 下图是单8位LVDS的输出接口 下图为双八位LVDS接口 |
GMT+8, 2026-10-5 14:53
